Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement
Josiah Speed
Josiah Speed и 6 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
Нет оценки
Средне
Guide the user in replacing the battery in order to fix power related problems of the Lenovo Ideatab S6000.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #00 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
Показать больше…
  1. Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the speaker screens by working them loose with a plastic opening tool. You may need to first loosen them with tweezers or a craft knife.
    • These screens are held in place by glue that is hard to remove. Please take your time to ensure that that this step is done correctly.
  2. Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from both of the spots that were covered.
  3. Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • DO NOT USE A METAL TOOL FOR THIS.
    • Go all around the casing, prying the screen away from the backing with the spudger.
    • It will make a popping sound each time one of the lock tabs is disconnected.
    • Take your time as you move all around the device when prying the backing off.
  4. Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull off the plastic that is covering the battery cable.
  5. Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using either the plastic opening tool or your fingers, gently pull on both sides of the plug to release it.
  6. Lenovo Ideatab S6000 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by grabbing the tab shown and pulling up.
    • The battery is held to the device by adhesive. Pull the battery up from the tab and it will lift out with a bit of effort.
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Josiah Speed
Участник с: 09/22/14
965 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 членов
Автор 10 руководств
5 Комментариев
Does this guide apply to all variants of this model? The S6000L frame doesn't seem to pop away from the screen assembly the same way. Is there adhesive in any of the models?
Shelby Greenwall - Ответить
Can you recommend a professional who can help replace my Lenovo S600 battery.
Niyi Popoola - Ответить
The original Lenovo battery comes with the metal frame. In my case, the screw holes of the metal frame did not fit the screw holes of the base. Thus, I just pulled the new battery off its metal frame and just replaced the battery.
Joachim Keinert - Ответить
Great information. Thanks, you're a peach!
steve - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 10
За всё время: 13,459
