Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement
Innocent bakajika
Innocent bakajika и 2 другие участники
Последнее обновление February 19, 2025
15 - 30 минут
Средне
Use this guide to remove or replace your Lenovo ThinkCentre M92p hard drive . After removing the metal housing everything should be fairly easy.
The hard drive is a piece of hardware that stores and retrieves data in your computer. A failing hard drive can cause your laptop to produce clicking noises, and/or continuous crashes with error messages like “file not found” and blue screen error on a Windows computer, also called *the Blue Screen of Death. In some cases, your computer may not boot.
Prior to starting this repair, power off your device and unplug it from all external power supply.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
  1. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your ThinkCentre M92p, and unplug the power cable from the electrical outlet.
  2. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the middle black screw located on the back of the ThinkCentre.
  3. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your thumbs and slide the metal housing towards the front, to remove the cover.
  4. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the black connector from the damaged hard drive.
  5. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two black screws holding the hard drive to the chassis.
  6. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Do not try to remove the hard drive right away .There is a red/black cable connected to the motherboard, right below the hard drive. Gently disconnect it from the *green* motherboard***.
  7. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip over the disconnected caddy/tray and use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the bottom. Then remove the hard drive.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Innocent bakajika
Участник с: 09/01/21
217 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team 1-3, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 1-3, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G3
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 8
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 138
За всё время: 6,402
