Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement
Murtaza Warraich
Murtaza Warraich и 3 другие участники
Последнее обновление December 26, 2024
25 - 45 минут
Средне
Рекомендуемое руководство ученика
Use this guide to replace a fan inside of a Lenovo ThinkCentre M83 SFF computer to prevent overheating and further damage to your computer.
If your Lenovo ThinkCentre M83 SFF Pro Desktop computer is overheating, there might be an issue with your internal fan. Replacing a fan inside a computer can help improve the overall performance and longevity of the system. The fan is responsible for cooling the various components within the computer, such as the CPU and GPU. If a fan becomes defective, it can negatively impact the effectiveness of the computer and lead to overheating.
Before using this guide, inspect the computer fan for dust and debris. This may also cause it to malfunction and not work. A small build-up of dust can be removed by using a small dust blower.
Before beginning this repair, be sure to turn off the device, and unplug from the power adapter.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect all of the cables connected to the computer.
  2. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lay the computer on its side.
    • Unscrew the 14.0 mm screw with your hands to remove the side panel.
  3. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the side panel press the release button and slide the cover to the rear of the computer.
  4. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the fan cover by pushing the two tabs out slightly with your hands, and lifting the cover up gently.
  5. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove four 12.0 mm screws securing the fan to the heat sink.
  6. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the bundled fan cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running to detach the fan from the motherboard.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
    • Lift the fan out from the motherboard.
  7. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place the new fan on top of the heat sink and position it so that it aligns with the screw holes.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to replace the four 12 mm screws that secure the fan.
    • Do not over tighten the screws.
  8. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Clip the new fan's cable connector into the motherboard socket by aligning the pins together and pushing down.
    • Don't jam the connector down as the pins can be damaged if they are not lined up properly.
  9. Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Thinkcentre M83 SFF Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Place the fan cover back on.
    • Slide the computers cover panel into place.
    • Screw the 14 mm screw back in with your hands.
Заключение
Your device should be reassembled by following the final step.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Murtaza Warraich
Участник с: 01/30/23
217 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team M-29, Allen Winter 2023 Участник York University, Team M-29, Allen Winter 2023
YORK-ALLEN-W23SMG29
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Replacing the CPU fan on the Lenovo M700 SFF is easy. But to replace the case fan one requires either an advanced degree in Lenovo tech OR, membership of the Grande Obscure Guild of PC Case Fan Replacers.
mark4asp - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,250
