Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement
Summer Liampetchakul
Summer Liampetchakul и 4 другие участники
Последнее обновление November 16, 2022
5 мин.
Средне
In this guide, the reader will go through the necessary instructions needed to replace a non-functioning hard disk drive in the Lenovo Y50-70 Touch Laptop.
This specific repair does not require any previous knowledge about computers and can be completed by a beginner using only a single Phillips #1 screwdriver and a small, plastic, prying tool.
When performing this repair, ensure you are in a static free environment so as not to provide an electrical shock to the computer and possibly further damage the device. It is also recommended to keep track of removed parts in a separate enclosed container so to not lose any necessary components needed to put the computer back together.
Выберете то, что вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the ten 6 mm screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6 mm screws from the disk drive.
    • Lift the hard drive and pull it out to remove it.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Y50-70 Touch Hard Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Finally, unplug the hard drive from the motherboard by pulling to disconnect the highlighted cable.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Участник с: 04/12/22
129 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022 Участник IUPUI, Team 6-6, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S6G6
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 59
За всё время: 1,823
