Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement
Jarrett Stoll
Jarrett Stoll и еще один участник
Последнее обновление June 17, 2022
25 - 35 минут
Средне
Лучше введение
The Lenovo Yoga 710-11ISK’s motherboard is one of the most important components as it acts as a brain for all the internals. This guide shows how to disassemble the computer in order to access the motherboard and replace it.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven screws that attach the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert an opening tool between the bottom panel and chassis, then pry around the entire perimeter until the five clips detach, releasing the bottom panel.
  3. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • Hold the cable connector on both sides and gently pull it directly out of its port.
    • Lift the battery up and out.
  4. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws securing the motherboard, Wi-Fi card, and SSD card.
    • Unplug the Wi-Fi and SSD cards from the motherboard along with the attached wire harnesses.
  5. Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-11ISK Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard up and out.
Заключение
Jarrett Stoll
Участник с: 02/10/22
385 Репутация
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 223
