Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement
Grant Doerksen
Grant Doerksen и 3 другие участники
Последнее обновление June 23, 2024
5 мин.
Средне
This guide will teach you how to remove and replace the cooling fan on your Lenovo Yoga laptop.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
  • T4 Torx Screwdriver
    T4 Torx Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Phillips #00 Screwdriver
Показать больше…
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is completely OFF before starting this guide.
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the nine 5 mm screws holding the cover in place.
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew the 8 mm screw in the center.
    • When, reassembling, make sure not to tighten the screws too much or you may risk cracking the plastic cover.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the cover up and away from the laptop, starting at one end and working your way around the cover.
    • The cover is large and flat and made of thin plastic. It cracks easily, so make sure not to pry too hard.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the the two 4mm Phillips #00 screws holding the fan in place.
    • Be careful not to break the thin plastic tabs on the fan casing.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to disconnect the fan power cable from the circuit board.
    • Slide it straight out of its socket.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the fan up and out of its mount.
    • Be careful that the small plastic tabs don't get snagged on any other parts or cables.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Grant Doerksen
Участник с: 04/17/17
1 005 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 членов
Автор 27 руководств
4Комментарии к руководству
Thanks for a great guide! This is a great laptop with a really noisy cheep fan... It makes a high pitch sound even under the low load. Is it possible to make it run any better??
k.kubaitis - Ответить
I have searched online for a replacement fan for the Yoga 710-14ikb but havent found any. Is it possible to use a fan for another model, perhaps the 14isk or 15ikb?
David Hansson - Ответить
I did find this but dont want to wait that long. https://www.aliexpress.com/item/New-lapt...
edwardrmorley -
does anyone know the best place to buy a new one of these fans?
edwardrmorley - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За всё время: 3,629
