Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Prepare your keyboard for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Prepare your keyboard for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the keyboard's power switch into the OFF position.
    • A red indicator should be visible beneath the switch.
    • Lay your keyboard down with the feet facing up on a clean work surface.
    • If your work surface may scratch the keyboard, place a soft towel under it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the feet: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the feet: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the feet: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the point of a spudger under an end of the foot.
    • Push the spudger underneath the foot and lift until you can grip it with your fingers.
    • Peel the foot up and remove it. Keep it for reassembly.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the remaining top feet: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the remaining top feet: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the remaining top feet: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Repeat the procedure to remove two remaining feet along the top edge. Keep these for reassembly.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Remove the battery cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the three captive screws securing the battery cover.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift and remove the battery cover.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or a spudger to lift and remove the battery by its side tabs.
    Спросите у FixBot
  7. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Install the replacement battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Install the replacement battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Install the replacement battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Align the battery with its recess and push down firmly with your finger to click it in place.
    Спросите у FixBot
  8. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Reassemble the keyboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement, Reassemble the keyboard: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lay the battery cover in place and gently press it onto the keyboard to engage the clips.
    Спросите у FixBot
  9. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to tighten the three captive screws securing the battery cover.
    Спросите у FixBot
  10. Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Logitech Signature Slim Solar+ Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • If you're installing new feet, remove them from their backing and firmly press them into place.
    • If you're reusing the feet, use a strip of double-sided tape to secure them in their recesses.
    Спросите у FixBot
Заключение
Reuse or Recycle—Never put discarded electronic parts in household waste. Visit Logitech Recycling to find your nearest recycling points, including the option to mail back old devices to Logitech for free if there’s no convenient solution in your area. You can also take your e-waste to any R2 or e-Stewards certified recycler. And don’t let good working parts or repaired devices die a slow death in your sock drawer—pass them along to someone who can use them.
Share your experience—Leave a comment here or send your feedback directly to Logitech at repair@logitech.com to help shape future repair guides and product design.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
338 301 Репутация
Автор 851 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 97
За всё время: 1,031
