Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off and unplug your Mac mini before you begin.
      • Use an opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the bottom cover.
      • To reinstall the cover:
      • Align it carefully so that the words "Mac mini" can be read when the ports are facing you.
      • Then, press down on the cover to snap its three hidden clips into place.
      Спросите у FixBot
    1. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement, Antenna Plate: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remove six TR6 Torx security screws securing the antenna plate, of the following lengths:
      • Three 4.1 mm shoulder screws
      • Three 1.8 mm screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your Mac.
      Спросите у FixBot
    2. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
      • With the Mac mini's ports facing you, carefully lift the antenna plate and slide it about an inch to the right.
      Спросите у FixBot
    3. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a T6 Torx driver to remove the 2.8 mm screw securing the antenna cable to the Mac mini's logic board.
      Спросите у FixBot
    4. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • The antenna cable connector and socket are fragile.
      • Use the point of a spudger or fine tweezers to gently pry the antenna cable connector straight up off its socket on the logic board.
      • To reconnect the cable, use tweezers to position it carefully over its socket on the logic board, and then press it straight down until it snaps into place.
      • If you need more slack in the cable, you can temporarily pry it from the clips securing it to the antenna plate.
      Спросите у FixBot
    5. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the antenna plate from the Mac mini.
      Спросите у FixBot
    1. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement, Fan: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a T6 Torx driver to remove the four 7.2 mm screws securing the fan:
      • Two screws securing the fan to the logic board
      • Two screws with rubber shoulders securing the fan to the exhaust vent
      • Rubber grommets secure these screws to the fan, so they may not come out completely. Just make sure they are fully loosened.
      Спросите у FixBot
    2. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Don't try to remove the fan completely in this step—just lift it so you can access the cable underneath.
      • Lift the fan from the flat edge where it meets the exhaust vent, being careful not to strain the fan cable underneath.
      Спросите у FixBot
    3. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Grasp the fan cable by all six wires and gently lift to unplug it from the logic board.
      • If the cable won't disconnect, don't force it, or you may pull the socket off the board. Try holding the socket down with your thumb, then pinch the cable close to the socket with your index finger and gently lift.
      Спросите у FixBot
    4. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the fan.
      Спросите у FixBot
    1. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement, Logic Board Assembly: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Grasp the power supply cable and lift to disconnect it from the logic board, wiggling as needed to loosen it up.
      Спросите у FixBot
    2. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the connector for the LED indicator light straight up to disconnect it from its socket on the logic board.
      • Take care not to pry under the socket, or you may break it off the board.
      Спросите у FixBot
    3. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use a T10 Torx driver to remove the two 7.5 mm screws securing the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • In this step, you'll push the logic board free from the clips holding it to the frame. Push only where directed or you may damage the fragile cooling fins.
      • Place a thumb at each end of the exhaust vent, over the fan screw holes.
      • Push firmly in the direction of the ports until the logic board unclips and begins to slide out of the Mac mini.
      Спросите у FixBot
    5. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Slide the logic board out of the case.
      • When reinstalling the logic board, make sure to hold the thin LED indicator light cable out of the way so it doesn't get damaged.
      Спросите у FixBot
    1. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement, RAM: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx driver to remove the four 2.8 mm screws securing the RAM shield.
      Спросите у FixBot
    2. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Lift the RAM shield and slide it off of the RAM assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Two clips secure each RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
      • Optionally, you can slide the rubber covers off the metal clips—make you slide them back on after installing the RAM module.
      • When released, the RAM modules will pop up at a slight angle.
      Спросите у FixBot
    4. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Slide each RAM module straight out to remove it.
      • When handling the RAM modules, touch only the outside edges. Take care not to touch the gold-colored contact points along the bottom edge.
      Спросите у FixBot
    5. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
      • To install new RAM modules:
      • Make sure the module is oriented correctly and the notch on the bottom is aligned, and then slide it in at about the same angle as you took it out. Press evenly until the gold contacts are no longer visible.
      • Repeat for the second module.
      Спросите у FixBot
    6. Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Mac mini Late 2018 Memory (RAM) Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Finally, press the top edge of each RAM module to swing it down toward the logic board until the retaining clips on each side snap into place.
      • If the rubber guards interfere with the clips, spread the rubber guards away from the RAM with one hand and use the other to angle the RAM modules into place. Then, release the guards.
      • Check the clips and make sure both modules are fully seated and secure.
      Спросите у FixBot
Заключение
399 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rod Bland
Участник с: 03/25/13
2 717 Репутация
1 руководство автора
153 Комментарии к руководству
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Ответить Поделиться
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Ответить Поделиться
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Ответить Поделиться
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 66
За последние 7 дней: 415
За последние 30 дней: 1,866
За всё время: 526,922
