Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart и 5 другие участники
Последнее обновление July 19, 2019
10 - 30 минут
Средне
Use this guide to replace a broken AirPort/Bluetooth card to get back your wireless.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 2 из 2
    • As a precaution against accidental discharge or shock, disconnect the battery connector from the logic board.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the Air to disconnect the battery from the logic board.
    • Be sure to pull the connector horizontally toward the battery, and not straight up from the Air, or you may damage the socket on the logic board.
  4. MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement, AirPort/Bluetooth Card: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement, AirPort/Bluetooth Card: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry both antenna connectors up from their sockets on the AirPort/Bluetooth card.
  5. MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
  6. MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Mid 2012 AirPort/Bluetooth Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth card and pull it out of its socket on the logic board.
    • To avoid damaging its socket on the logic board, do not excessively lift the free end of the AirPort/Bluetooth card.
    • Remove the AirPort/Bluetooth card from the Air.
Заключение
31 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Участник с: 10/17/09
508 631 Репутация
Автор 407 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 416 руководств
11 Комментариев
Is it possible to replace 2012 wireless card to newer ac card?
Manoj Biswas - Ответить
^I have this same question
delgado1kevin - Ответить
Hello I just ordered a early 2013 Wifi/Bluetooth Macbook Air card that I will use to replace my current mid 2012 MacAir wifi/Bluetooth. I will keep everyone posted here. The card should arrive next week.
filipemiranda - Ответить
Did the 2013 AC airport card work on your 2012 macbook air?
Fritz Gamboa -
Yes it is. I got mine from WWW.QUICKERTEK.COM and it works perfectly. I can now use my Apple Watch to unlock my Mid 2012 MacBook Air 13"
Colin O'Neal - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За всё время: 27,252
