MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Заключение
96 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
How is this easier than removing a drive? Its both relatively easy. Otherwise good guides.
Jr. - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 45
За всё время: 40,570
