Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Следуйте этому руководству, чтобы заменить экран на Microsoft Surface Pro 4.
Существует высокий риск того, что вы повредите хрупкую и неармированную ЖК-панель во время этой процедуры. Обязательно прогрейте устройство в достаточной мере и будьте предельно осторожны при разрезании клеевого слоя. Наденьте защитные очки на случай, если стекло треснет.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло экрана разбито, заклейте его клейкой лентой, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение и обезопасить себя во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на экран Surface, пока не закроете всю поверхность.
Старайтесь следовать остальным инструкциям руководства. Однако, если стекло разбито, оно, скорее всего, продолжит трескаться в процессе работы, и вам, возможно, придется использовать металлический инструмент для вскрытия, чтобы извлекать осколки.
Нагрейте iOpener и приложите его к правой стороне экрана Surface на две минуты.
Прежде чем продолжить, обратите внимание на расположение клеевого слоя экрана:
В этих зонах находится только клей, поэтому их можно безопасно прорезать.
Здесь, близко к краю, расположены плата дисплея и шлейфы. Режьте осторожно и не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм.
Под этой частью экрана проходят хрупкие антенные кабели. Внимательно следуйте указаниям шага 13, чтобы не повредить их. Здесь также самый толстый слой клея.
Вставьте медиатор в вырез динамика в верхнем правом углу экрана и проведите им между стеклом и сеткой динамика.
Проведите медиатором вдоль правого края Surface, чтобы прорезать клей под экраном.
Оставьте этот медиатор в правом краю, чтобы клей не схватился снова.
Повторно нагрейте iOpener и приложите его к верхнему краю экрана Surface на две минуты.
Вставьте кончик медиатора под экран там, где вы только что закончили резку. Не вставляйте медиатор глубже края рамки.
Осторожно поверните медиатор вправо, прижимая его длинный край к клеевому слою экрана под рамкой и разрезая клей по мере продвижения. Не ведите медиатор вдоль края Surface.
Повторяйте это движение — вставку кончика медиатора в место, где вы только что закончили резку, и поворот вправо — вдоль всего верхнего края Surface, пока медиатор не окажется на расстоянии 64 мм от правого края Surface.
Очень медленно поднимите дисплейный модуль, отделяя его от корпуса Surface. Если вы чувствуете сопротивление, остановитесь и проверьте, весь ли клей отделен.
Используйте медиатор, чтобы разрезать оставшийся клей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$3.99
Используйте один кончик изогнутого пинцета, чтобы поддеть экран EMI в зазорах между «зубцами».
Повторяйте эту процедуру в разных точках по периметру экрана, пока он не отделится.
С помощью пинцета снимите два экрана электромагнитной защиты, закрывающие разъемы шлейфа дисплея.
Снимите экран с Surface.
При обратной сборке остановитесь на этом этапе и выполните действия из этого руководства, чтобы заменить клейкую ленту экрана.
Используйте медиатор, чтобы поддеть один край экрана электромагнитной защиты, закрывающего плату дисплея.
С помощью пластиковой лопатки (spudger) поднимите небольшие фиксирующие клапаны на разъемах ZIF шлейфов дисплея.
Вставьте медиатор под плату дисплея, чтобы отделить её от клейкого основания на тыльной стороне экрана.
Для обратной сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
110 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
62 Комментарии к руководству
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
I'll be moving the board over as well, I am told to make sure the cables are completely connected, Check and Re-Check. This seemed to have fixed most problems with the touch being unresponsive in some area's.
