Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана Microsoft Surface Pro 6
Просмотров: 33 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
63
За последние 30 дней:
311
За все время:
33 113
Комментарии: 16
7 комментариев к шагам, 9 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 11
11 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены треснувшего или разбитого экрана на Microsoft Surface Pro 6.
Существует высокая вероятность того, что вы можете повредить хрупкую и неармированную панель дисплея во время этой процедуры. Обязательно хорошо прогрейте устройство и будьте предельно осторожны на этапе поддевания экрана.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Нагрев экрана: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом разборки полностью выключите Surface.
      • Если стекло экрана треснуло, предотвратите дальнейшее разрушение и обезопасьте себя во время ремонта, заклеив стекло скотчем. Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на дисплей внахлест, пока все стекло не будет закрыто. Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза.
      • Нагрейте iOpener и приложите его к правому краю экрана Surface на две минуты.
      • Возможно, вам придется нагревать и прикладывать iOpener несколько раз, чтобы достаточно прогреть Surface. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Для более сильного нагрева можно также использовать фен, термофен или нагревательную плитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть Surface — экран и внутренний аккумулятор чувствительны к повреждению от перегрева.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Обратите внимание на расположение клейкой ленты: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Обратите внимание на расположение клейкой ленты: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Перед продолжением обратите внимание на расположение клейкой ленты экрана:
      • В этих зонах находится только клей, их можно безопасно прорезать.
      • Здесь, близко к краю, расположены плата дисплея и шлейфы. Прорезайте очень осторожно и не вводите медиатор слишком глубоко под дисплей.
      • Под этой частью экрана находятся хрупкие антенные кабели. Внимательно следуйте процедуре, чтобы не повредить их. Кроме того, в этом месте слой клея наиболее толстый.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Вставьте медиатор в отверстие динамика: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Вставьте медиатор в отверстие динамика: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте медиатор в отверстие динамика на экране и просуньте его под стекло. Не давите медиатором на сетку динамика, так как её легко повредить.
      • Не вставляйте медиатор глубже чёрной рамки по бокам экрана. Если вставить его слишком глубоко, можно повредить ЖК-дисплей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Вставьте медиатор под экран: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Вставьте медиатор под экран: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Поверните медиатор в сторону нижней части Surface, чтобы провести его под нижним краем выреза динамика.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Разрежьте клейкую ленту экрана: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Разрежьте клейкую ленту экрана: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль правого края Surface, чтобы разрезать клейкую ленту под экраном.
      • Если на протяжении остальной части процедуры вы почувствуете значительное сопротивление при движении медиатора, остановитесь и еще раз прогрейте участок, с которым работаете. Слишком сильное давление медиатором может привести к трещине на стекле.
      • Оставьте этот медиатор в правом крае, чтобы клейкая лента не схватилась снова.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Разогрейте iOpener и приложите его к нижнему краю экрана Surface на две минуты.
      • Возможно, вам придется разогревать и прикладывать iOpener несколько раз, чтобы устройство Surface прогрелось достаточно хорошо. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Для более сильного нагрева можно также использовать фен, термофен или нагревательную плитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть Surface — экран и внутренний аккумулятор чувствительны к воздействию высоких температур.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый медиатор в нижний правый угол и проведите им вдоль угла к нижней грани.
      • Не вставляйте медиатор глубже, чем черная рамка по бокам экрана. Если вставить его слишком глубоко, можно повредить ЖК-дисплей.
      • Проведите медиатором вдоль нижней грани устройства, чтобы разрезать клей, удерживающий экран.
      • Оставьте этот медиатор в нижней грани, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Разогрейте iOpener и приложите его к левому краю экрана Surface на две минуты.
      • Возможно, вам придется разогревать и прикладывать iOpener несколько раз, чтобы устройство Surface достаточно нагрелось. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Для более сильного нагрева можно также использовать фен, термофен или нагревательную плитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть Surface — экран и внутренний аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Вставьте новый медиатор в левый нижний угол и проведите им вдоль угла по направлению к левой грани.
      • Будьте осторожны при подрезании клея вдоль нижних 65 мм (2,5 дюйма) левой грани. Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм (1/8 дюйма) в этом месте. Шлейфы дисплея расположены рядом с этой частью рамки, и их легко повредить. Пройдя область шлейфов дисплея, не вставляйте медиатор глубже рамки.
      • Проведите медиатором вдоль левой грани Surface, чтобы разрезать клей экрана.
      • Оставьте медиатор в левой грани, чтобы предотвратить повторное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Повторно нагрейте iOpener и приложите его к верхнему краю экрана Surface на две минуты.
      • Клей вдоль этого края наиболее толстый, поэтому вам может потребоваться нагреть и приложить iOpener несколько раз, чтобы достаточно прогреть Surface. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Для более сильного нагрева можно также использовать фен, строительный фен или нагревательную плитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть Surface — экран и внутренний аккумулятор чувствительны к воздействию тепла.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Обойдите левый угол с помощью медиатора и проведите им вдоль верхней грани Surface. Остановитесь, когда медиатор окажется на расстоянии 70 мм (2,75 дюйма) от левого края.
      • Следующие 15 см (6 дюймов) верхней грани корпуса закрыты левой и правой антеннами, расположенными между корпусом и рамкой экрана. Тщательно выполняйте следующие шаги, чтобы не повредить антенны.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие дисплея: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие дисплея: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие дисплея: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик медиатора под дисплей там, где вы только что закончили резку. Не вставляйте медиатор глубже края рамки.
      • Осторожно поверните медиатор вправо, прижимая его длинную сторону к клеевому слою экрана под рамкой, разрезая клей по ходу движения. Не ведите медиатором вдоль края устройства Surface.
      • Во время всей процедуры держите медиатор параллельно экрану, чтобы он не зацепился за антенны. Не прижимайте медиатор к корпусу.
      • Повторяйте это движение: вставляйте кончик медиатора туда, где вы только что закончили резку, и поворачивайте его вправо вдоль всего верхнего края Surface, пока медиатор не окажется на расстоянии 64 мм (2,5 дюйма) от правого края Surface.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 13, изображение 3 из 3
      • После того как вы разрежете клей над антеннами (на расстоянии 22 см от левого края), проведите медиатором вдоль всей верхней кромки поверхности и вокруг верхнего правого угла, чтобы прорезать остатки клея.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Открытие Surface: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Открытие Surface: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Открытие Surface: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Очень медленно поднимите дисплейный модуль, отделяя его от корпуса Surface. Если вы чувствуете сопротивление, остановитесь и проверьте, весь ли клей отделен.
      • Пока не снимайте экран. Он все еще соединен с материнской платой двумя шлейфами.
      • Используйте медиатор, чтобы разрезать остатки клея.
      • Линза вспышки может выпасть из корпуса Surface. Не потеряйте линзу и установите ее обратно в вырез на корпусе во время сборки.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Приподнимите верхнюю часть дисплея, отводя её от корпуса и одновременно сдвигая нижнюю часть экрана ближе к разъемам дисплея на материнской плате.
      • Аккуратно положите дисплей на корпус разъемами вверх. Будьте осторожны, чтобы не перегнуть шлейфы дисплея.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Отсоедините экран: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Отсоедините экран: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть край электромагнитного экрана, закрывающего плату дисплея.
      • Повторите это действие в разных местах по периметру экрана, пока не освободите его.
      • Постарайтесь не сильно деформировать экран — вам нужно будет установить его обратно при сборке.
      Спросите у FixBot
    17. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие экрана электромагнитной защиты: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Подденьте и снимите экран электромагнитной защиты с платы дисплея.
      Спросите у FixBot
    18. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть шлейф дисплея и извлечь его из разъема на плате.
      Спросите у FixBot
    19. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 19, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Вставьте один кончик остроконечного пинцета в зазор на краю экрана электромагнитных помех (EMI), закрывающего разъем дигитайзера.
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть экран EMI и отогнуть его от дисплея настолько, насколько это возможно, не деформируя его.
      • Повторите эту процедуру в разных точках по периметру экрана, пока он не освободится. Снимите экран.
      • Старайтесь не слишком сильно деформировать экран — вам нужно будет установить его обратно при сборке.
      Спросите у FixBot
    20. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Снимите оставшуюся часть защитной пластины с разъема дигитайзера и уберите ее.
      Спросите у FixBot
    21. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть разъем дигитайзера и вынуть его из гнезда на экране в направлении вверх.
      Спросите у FixBot
    22. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие дисплейного модуля: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Снимите дисплейный модуль с Surface.
      • Во время обратной сборки остановитесь на этом этапе и выполните это руководство, чтобы заменить клейкую ленту для экрана.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Отсоедините плату дисплея: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Отсоедините плату дисплея: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Отсоедините плату дисплея: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поднять небольшие фиксирующие зажимы на разъемах ZIF шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы вытянуть шлейфы дисплея прямо из разъемов на плате дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие платы дисплея: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие платы дисплея: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие платы дисплея: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор под плату дисплея, чтобы отделить её от клеевого слоя на тыльной стороне экрана.
      • Если клей держится крепко, прогрейте плату дисплея с помощью iOpener, фена или термофена. Будьте осторожны, чтобы не перегреть дисплей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6, Снятие платы дисплея: шаг 26, изображение 1 из 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Снимите плату дисплея.
      • При сборке используйте прочную двустороннюю клейкую ленту или нарезанную клейкую прокладку для фиксации платы дисплея. Удалите старый клей перед нанесением нового.
      • Для обеспечения правильного позиционирования подключите оба разъема дисплея, прежде чем приклеивать плату к дисплею.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана Microsoft Surface Pro 6: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Остался только экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя на новой детали.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
226 423 Репутация
Автор 415 руководств
9 Комментарии к руководству
Surprised there’s no comments on this. Thanks Adam for the walkthrough. I used your guide to fix a bent frame and I appreciated the instruction as it proved very useful.
Kyle Wood - Ответить Поделиться
Thank you Adam for the Tuto it’s helpful and thank to the community in here.
let’s fix it :)
PS : why can’t we find the screens on here ???
Sly - Ответить Поделиться
thank you very much Adam
Bahir Raad - Ответить Поделиться
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
Stephen Michalski - Ответить Поделиться
If your surface pro is working except for the cracked screen, I suggest backing ervything to another device.
While the instructions are good, I had a hard time removing the display. Suggest wearing eye protection. Glass everywhere.
Tough to clean up the remaning adhesive. I used droplets of goo gone.
I had difficulty reinserting the display ribbons and unfortuantely my surface pro is now toast. :(
No fault of the parts or instructions. Just wasn't meant to be.
I can see why no places want to serive these things.
Steven Schlossman - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 311
За все время: 33,113
