Motorola Edge Display Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Find the SIM tray: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Find the SIM tray located at the top of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Eject the SIM tray: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Eject the SIM tray: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert a SIM eject tool or SIM eject bit into the small hole in the SIM card tray.
      • If the tool you're using doesn't fit, don't force it. Forcing a tool may cause it to get stuck or break inside the ejection port.
      • Press to eject the tray.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the SIM card tray assembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the SIM card tray assembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the SIM card tray assembly: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the SIM card tray from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Heat the bottom edge: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Completely power off your phone before you begin.
      • Heat an iOpener, then apply it along the bottom edge of the back cover for two minutes.
      • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone because the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the bottom edge as possible.
      • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
      • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the edge and try again.
      • Insert an opening pick into the gap.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Edge Display Panel Replacement, Slice the bottom adhesive: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Slice the bottom adhesive: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Slice the bottom adhesive: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Slide the pick back and forth along the bottom edge to slice through the adhesive.
      • Leave the pick in to prevent the adhesive from resealing.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Edge Display Panel Replacement, Heat the right edge: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Apply a heated iOpener to the back cover's right edge for two minutes.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the corner adhesive: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the corner adhesive: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the corner adhesive: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Rotate the opening pick around the bottom-right corner of the phone.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the right adhesive: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the right adhesive: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Separate the right adhesive: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Insert a new opening pick into the gap you just created.
      • Slide the pick along the right edge of the phone to separate the adhesive.
      • Repeat the heating, slicing, and leaving opening picks for the remaining edges of the device.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the back cover, taking care not to damage the components inside the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard's screws: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the twelve 3.4 mm-long screws securing the motherboard cover.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard cover: шаг 12, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard cover: шаг 12, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard cover: шаг 12, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of blunt tweezers or your fingers to lift up and remove the motherboard cover.
      • The motherboard cover also contains the phone's flash.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the battery cable's press connector: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the battery cable's press connector: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the battery cable's press connector from the motherboard.
      • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard's t5 screws: шаг 14, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard's t5 screws: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the nine 3.4 mm screws securing the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard cover: шаг 15, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard cover: шаг 15, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard cover: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up the plastic daughterboard cover and disconnect it from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the interconnect cable from the motherboard: шаг 16, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the interconnect cable from the motherboard: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable's press connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the interconnect cable from the daughterboard: шаг 17, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the interconnect cable from the daughterboard: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable's press connector from the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the interconnect cable: шаг 18, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the interconnect cable: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to remove the interconnect cable after it has been disconnected from both the motherboard and daughterboard.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the copper tape: шаг 19, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the copper tape: шаг 19, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the copper tape: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Use a pair of blunt tweezers to peel up and remove the copper tape covering the front camera ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the front camera cable's press connector: шаг 20, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the front camera cable's press connector: шаг 20, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the front camera cable's press connector: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up the front camera cable's press connector and disconnect it from the motherboard.
      • Remove the front camera.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the wide angle camera's press connector: шаг 21, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the wide angle camera's press connector: шаг 21, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the wide angle camera's press connector: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up the wide angle camera cable's press connector and disconnect it from the motherboard.
      • Remove the wide angle camera.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the main camera cable's press connector: шаг 22, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the main camera cable's press connector: шаг 22, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the main camera cable's press connector: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up the main camera cable's press connector and disconnect it from the motherboard.
      • Remove the main camera.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the telephoto camera's press connector: шаг 23, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the telephoto camera's press connector: шаг 23, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the telephoto camera's press connector: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and disconnect the telephoto camera cable's press connector from the motherboard.
      • Remove the telephoto camera.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the screen ribbon cable's press connector: шаг 24, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the screen ribbon cable's press connector: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the screen ribbon cable's press connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the black coaxial cable: шаг 25, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the black coaxial cable: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up the black coaxial cable and detach it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the white coaxial cable: шаг 26, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the white coaxial cable: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up the white coaxial cable and detach it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard: шаг 27, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard: шаг 27, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the motherboard: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and remove the motherboard.
      • Make sure no cables get trapped under the motherboard during reassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the fingerprint sensor cable's press connector: шаг 28, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the fingerprint sensor cable's press connector: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up the fingerprint sensor cable's press connector and disconnect it from the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard screw: шаг 29, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard screw: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the single 3.2 mm screw securing the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the black coaxial cable: шаг 30, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the black coaxial cable: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up the black coaxial cable and detach it from the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the white coaxial cable: шаг 31, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Disconnect the white coaxial cable: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up the white coaxial cable and disconnect it from the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard: шаг 32, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard: шаг 32, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the daughterboard: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and separate the daughterboard from the rest of the phone.
      • When removing and replacing the daughterboard, be careful not to damage any of the cables that attach to it.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Weaken the battery's adhesive: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Heat an iOpener and place it on the screen for two minutes in order to loosen the adhesive on the battery.
      • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Edge Display Panel Replacement, Create a gap between the battery and the frame: шаг 34, изображение 1 из 2 Motorola Edge Display Panel Replacement, Create a gap between the battery and the frame: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Wedge the pointed end of an opening pick between the right side of the battery and the midframe.
      • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
      • Be careful not to damage the screen's ribbon cable, which is located underneath the battery.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Edge Display Panel Replacement, Switch to a plastic card: шаг 35, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Switch to a plastic card: шаг 35, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Switch to a plastic card: шаг 35, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • After making a gap between the battery and the frame, replace the opening pick with a plastic card.
      • A plastic card will help ensure that the battery is not bent or damaged while being removed.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Edge Display Panel Replacement, Cut through the battery's adhesive: шаг 36, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Cut through the battery's adhesive: шаг 36, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Cut through the battery's adhesive: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Carefully slide a plastic card underneath the battery to cut through the adhesive.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the battery: шаг 37, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the battery: шаг 37, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the battery: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Slide a plastic card under the battery, then carefully lift the battery up until the adhesive is loose enough to remove the battery.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Edge Display Panel Replacement: шаг 38, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement: шаг 38, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement: шаг 38, изображение 3 из 3
      • Separate and remove the battery from the midframe.
      • If the battery is deformed, dented, or damaged in any way, don't reinstall it. Reinstalling a damaged battery is a potential safety hazard. Replace it with a new one.
      • During reassembly, follow this guide if you are using a pre-cut adhesive card to reinstall the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the midframe: шаг 39, изображение 1 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the midframe: шаг 39, изображение 2 из 3 Motorola Edge Display Panel Replacement, Remove the midframe: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Turn the phone over and remove the midframe while gently threading the screen ribbon cable through the opening in the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Edge Display Panel Replacement, Replace the display panel: шаг 40, изображение 1 из 1
      • All that remains is the display panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jennifer Berg
Участник с: 03/21/22
2 869 Репутация
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
Hallo, das ausbauen ist wirklich sehr gut dokumentiert und gut nachvollziehbar...Super.
Zum zusammenbauen wären vielleicht noch einige Infos hilfreich. Z.B. das Wiederverkleben.
Mit welchem Kleber und mit welchem Werkzeug kann ich die verklebten Elemente fixieren.
Frage: zu welchem Zweck brauche ich das beidseitig klebende Tesa-Band?
LG Peter
Peter Wollstadt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 89
За всё время: 4,005
