Desmontaje Cafetera Nespresso Delonghi EN85 B
Выберете то, что вам нужно
Desmontaje de la Cafetera Nespresso Delonghi EN85 B un modelo muy compacto y poco reparable ya que muchas de las piezas van ensambladas con enganches de plástico.
1º Paso desenchufar la máquina, extraer el depósito de agua y el cajetín recoge capsulas.
La carcasa en forma de U está sujeta en la parte inferior por 2 tornillos TORX SECURITY T15
Инструмент, используемый на этом этапе:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Utilizaremos para desmontar los tornillos la punta TORX TR10 del kit.
Tumbaremos la máquina sobre un lateral para extraer los tornillos.
Para extraer la carcasa, empujamos la misma al mismo tiempo que desde los laterales tratamos de elevarla ligeramente, podemos ayudarnos de un destornillador plano o empujador.
Tal como se indica en el paso anterior, al mismo tiempo que se empuja tratar de elevar la carcasa.
Cuando la carcasa está separada podemos desenganchar el cubre boquilla con facilidad.
Con la palanca del prensa capsulas abierta podemos elevar la carcasa y extraerla fácilmente.
Vistas laterales de la máquina, tal como podemos observar no hay nada accesible.
Vista de la boquilla de salida de café con sus 4 enganches, superior inferior y los 2 laterales.
Extracción de la boquilla para proceder a su limpieza.
En este caso en concreto la salida de café no está excesivamente sucia llena de restos.
Retirada de la goma guía y vista de la máquina con linterna en su interior.
FIN de la Guía 1, Desmontaje.
Еще один человек закончил это руководство.
