Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Используйте это руководство для замены ЖК-экрана на вашей Nintendo Game Boy Advance SP.
Вам может потребоваться замена экрана Game Boy, если он не работает, не реагирует на нажатия, изменил цвет, имеет «битые» пиксели или полосы, либо вовсе перестал выводить изображение.
Если вы считаете, что экран треснул, еще раз проверьте, не является ли это трещиной на пластиковой защитной линзе экрана. Если треснула только линза, воспользуйтесь этим руководством для ее замены.
В Nintendo Game Boy Advance SP используются винты стандарта JIS. Если вы будете использовать отвертку Phillips, не входящую в набор iFixit, для винтов JIS, вы рискуете сорвать их шлицы. Биты iFixit Phillips разработаны с учетом совместимости с винтами JIS.
Примечание: Это руководство описывает только замену экрана на оригинальный ЖК-дисплей, а не установку IPS-апгрейда. Некоторые IPS-апгрейды требуют пайки, доработок корпуса или использования нового корпуса. Если вы выполняете апгрейд экрана, это руководство все равно может быть полезным, чтобы разобрать устройство до момента пайки или модификаций. После этого вы можете обратиться к инструкциям, прилагаемым к вашему новому экрану, или найти дополнительную помощь на сайте, где вы его приобрели.
Выберете то, что вам нужно
Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (OFF) и отсоедините все кабели.
Если вставлен игровой картридж, извлеките его.
Используйте отвертку JIS 00, чтобы ослабить невыпадающий винт, фиксирующий крышку аккумулятора.
Подденьте аккумулятор пальцем за язычок на левой стороне и извлеките его.
Вставьте край аккумулятора с контактами под небольшим углом вниз, совместив контакты с штырьками в углублении, а затем прижмите аккумулятор до щелчка.
С помощью трехлопастной отвертки Y0 открутите шесть винтов, удерживающих нижнюю часть корпуса:
Четыре утопленных винта длиной 6,3 мм
Два винта длиной 4,6 мм
Подденьте и снимите крышку кнопки питания пальцами.
Установите крышку кнопки питания пальцами (выемкой вверх) на место так, чтобы вырез располагался вокруг самой кнопки.
Аккуратно подвигайте крышку вперед-назад, чтобы убедиться, что она правильно установлена и нажимает на переключатель.
С помощью отвертки JIS 00 открутите три винта длиной 4,1 мм, фиксирующие материнскую плату.
Поместите устойчивый предмет, например стопку книг или футляр для инструментов, вдоль края Game Boy со стороны петель.
Аккуратно переверните материнскую плату через петли пальцами и прислоните её к опоре.
С помощью пинцета или пальцев снимите четыре силиконовые прокладки, закрывающие кнопки (A и B, крестовину, регулировку яркости, а также Start/Select).
Используйте пинцет или пальцы, чтобы извлечь кнопки (A и B, крестовину (D-pad), кнопку яркости, а также Start и Select).
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger) или чистый ноготь, чтобы поддеть динамик, пока его не станет удобно захватить пальцами.
Извлеките динамик.
Извлеките круглую сетку из углубления динамика и отложите её в сторону — эта деталь может легко выпасть и потеряться во время работы.
Вариант 1: Откройте основной корпус вашего Game Boy под углом 90 градусов и аккуратно положите материнскую плату. Убедитесь, что основной корпус опирается на материнскую плату, чтобы обеспечить провисание шлейфа.
Вариант 2: Держите основной корпус закрытым и обоприте его на край логической платы, используя прочный предмет для поддержки.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы сдвинуть два фиксатора по бокам разъема шлейфа дисплея в открытое положение.
Откройте Game Boy под углом 90 градусов и положите его экраном вверх.
С помощью изогнутого пинцета подденьте и снимите все пять резиновых заглушек винтов.
Используйте отвертку с трехлепестковым наконечником Y0, чтобы выкрутить пять винтов длиной 4,7 мм, скрепляющих элементы корпуса экрана.
Полностью закройте Game Boy (вырезы для кнопок должны находиться сверху).
С помощью отвертки JIS 00 открутите винт длиной 6,3 мм, удерживающий крышку петли.
Пальцами подденьте и снимите внешнюю крышку экрана.
Пальцами поднимите и снимите экран, продев кабель через вырез.
Уложите экран стороной с поролоном вверх в углубление так, чтобы кабель находился рядом с петлями.
Сделайте одну петлю на кабеле экрана, а затем проденьте его через вырез.
Некоторые IPS-экраны больше оригинальных. Возможно, вам придется использовать кусачки для пластика, чтобы подрезать одну из боковых направляющих и освободить место для сменного экрана.
Ваш сменный экран может поставляться с небольшой платой и шлейфом (или шлейфами). Вероятно, плату нужно будет приклеить к задней части экрана, а шлейф — подключить к этой плате. Проверьте плату и все кабели на наличие клейкой основы.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
38 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
7 Комментарии к руководству
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
