Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement
Darren Chu
Darren Chu и 3 другие участники
Последнее обновление July 15, 2024
3 мин.
Легко
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
In order to access the internal components of the beardtrimmer, the front and back panels must be removed. This guide will instruct you on the process.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement, Front and Back Panels: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the comb from the top of the trimmer.
  2. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your thumb underneath the blade and push upward to remove it.
  3. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold trimmer towards you as shown in the diagram.
    • Insert your prying tool/metal spudger into the marked area.
  4. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Apply gentle pressure and begin prying open the back panel.
    • Separate the panel one notch at a time. Listen carefully as you're prying the panel apart and notice each individual notch release.
  5. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the trimmer apart using your hands once the panel is at least halfway apart.
    • Pull the wires attached to the battery off of the power connectors before completely removing the back panel.
  6. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Hold the trimmer towards you.
    • Place the metal spudger tool in the marked area.
  7. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Apply gentle pressure and begin prying the front panel.
    • Separate the front panel one notch at a time.
  8. Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Philips Norelco BeardTrimmer 3100 Front and Back Panels Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
Заключение
Darren Chu
Участник с: 09/03/15
1 617 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 90
