Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Philips Satinelle Disassembly
Nathan Christian
Nathan Christian и 5 другие участники
Последнее обновление July 14, 2024
10 - 20 минут
Средне
This guide will teach how to disassemble Phillips Satinelle for parts replacement
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 2, изображение 3 из 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 3 Philips Satinelle Disassembly: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Christian
Участник с: 11/11/17
505 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Участник IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 членов
Автор 8 руководств
6 Комментариев
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - Ответить
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - Ответить
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - Ответить
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 67
За всё время: 9,189
