Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
PlayStation 2 Top Cover Replacement
jwyoung
jwyoung и 12 другие участники
Последнее обновление November 27, 2024
5 мин.
Легко
Replace your PlayStation 2's scratched-up or worn out top cover.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards.
    • Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out.
    • Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
    • Four 55.4 mm Philips screws
    • Four 18.0 mm Phillips screws
  2. PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Some models have a different number of screws and feet. Remove all the feet and screws in the bottom of the case.
    • The 10 screw model has 6 screws in the bottom-most portion and 4 in the upper tray.
  3. PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel the warranty sticker (located next to the main power switch) straight away from the case.
    • To avoid activating the VOID that may come up, heat it carefully to remove and replace it clean
  4. PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation 2 Top Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the PlayStation 2 back to its original upside position.
    • Lift the top cover off the bottom case.
    • To facilitate the removal, it is recommended to pry open the half closer to the power switch first while rocking the top cover towards the front of the bottom case.
    • Carefully remove the power cord that attaches the top and bottom halves by disconnecting the power cord assembly from the top case.
Заключение
32 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
jwyoung
Участник с: 11/04/09
2 920 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 178
За всё время: 20,480
