PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
    • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
    • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  3. PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Airport Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
    • Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
Заключение
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 22,738
