Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
    Спросите у FixBot
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three screw caps by pulling them upward with your fingers.
    Спросите у FixBot
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws.
    Спросите у FixBot
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Peel back the two adhesive strips from the fan until they are removed.
    Спросите у FixBot
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the connector by pulling it away from the motherboard with your fingers.
    Спросите у FixBot
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Holding the rounded edge of the fan, slowly lift upwards until it is removed.
    Спросите у FixBot
  8. Razer Blade RZ09-0130 2015 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Repeat the preceding steps to remove the second fan.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tyler Clayton
Участник с: 01/22/20
189 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,026
