Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate
Elliot Freerks
Elliot Freerks и 4 другие участники
Последнее обновление June 20, 2024
1 - 5 минут
Очень просто
This is the initial step in any repair guide. It is simple, quick, and will only take a few minutes.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #00 Screwdriver
  1. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate, Outer Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the computer monitor face down on a safe, harmless surface.
    • Using a Phillips #00 screw driver, remove the four 6.86 mm screws from the metal plate.
  2. Removing iMac G4 15" 700 MHz EMC 1873 Outer Base Plate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the metal plate from bottom of the iMac G4.
    • The four screws do not completely separate from the metal plate.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elliot Freerks
Участник с: 10/04/11
923 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 39
За всё время: 4,175
