Ryobi P411 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Pad Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the sanding pad to expose the screws at the bottom of the sander.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four M5 x 8.9mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the pad assembly.
    Спросите у FixBot
  3. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: шаг 3, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: шаг 3, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch Trigger: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the switch trigger gently from the back to pull it out from the open face of the sander.
    Спросите у FixBot
  4. Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: шаг 4, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: шаг 4, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Switch: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the switch from its housing.
    • Take care not to strain the connected cables.
    Спросите у FixBot
  5. Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a soldering iron to desolder the two switch connections.
    • If you're unfamiliar with soldering, review this guide.
    Спросите у FixBot
  6. Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: шаг 6, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: шаг 6, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Fan and Bearing Cap: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber brake from the bottom of the sander.
    Спросите у FixBot
  7. Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a T20 Torx screwdriver to loosen the 15.8 mm screw at the bottom of the sander.
    • Remove the screw and washer.
    Спросите у FixBot
  8. Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the fan and bearing cap.
    Спросите у FixBot
  9. Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 1 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 2 из 3 Ryobi P411 Motor Replacement, Motor: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Desolder the motor connections from the switch and power supply.
    • Remove the motor from its housing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Paula Meier
Участник с: 02/19/25
769 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G4
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 274
