Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Samsung DV180F Repair Battery Replacement
maria
maria и 2 другие участники
Последнее обновление October 22, 2020
1 минут
Очень просто
Batteries are often replaced in this device because of excessive usage since it is its most important part. Here is step by step how to replace the battery of the Samsung DV180F.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Samsung DV180F Repair Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung DV180F Repair Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery door and slide it to the right to unlatch it. Swing the battery door up to expose the battery chamber.
    • Ensure that the camera is turned off before attempting to replace the battery.
  2. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the blue latch that holds the battery in the battery chamber. Using your fingernail or a plastic opening tool, push it away from the battery, in the direction of the arrow on the latch.
  3. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung DV180F Repair Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the latch is disengaged, the battery should pop up. Grab the battery and slide it up and out of the camera.
  4. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Move the blue latch out of the way and slide the replacement battery into the battery chamber. Lightly push until the battery clicks in place. Close the battery door.
    • Make sure that the replacement battery is oriented correctly.
Заключение
maria
Участник с: 09/26/16
250 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 461
