Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement
Nathan Burget
Nathan Burget и 11 другие участники
Последнее обновление July 10, 2020
30 мин.
Легко
Does your phone not charge? Does the battery die quickly, no matter how long it stays on the charger? It could be a sign that a connection has come loose or that the port has been damaged. Replacing it could solve your problem.
Note that there are several different models of the S2 but this guide should help whether you have an international version of the phone or not.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • 1. Remove the rear casing and the battery.
    • 2. Remove the SD card and the sim card (if needed).
  2. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips screwdriver to remove the 7 Phillips head screws, indicated in the picture.
  3. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Move along the outside edge with the plastic tool, popping the connections to the phone.
    • The volume rocker and power button housing can be easily lost when you remove the back housing. Make sure you keep it where you can find it.
  4. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two black Phillips head screws located at the top left and the bottom right of the logic board.
  5. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect all push connectors and the antenna cable with a small pull shown on the left.
  6. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Prop the motherboard on the side of the phone. Then take off the power button board (near the top of the antenna wire).
    • Remove the 2 Phillips head screws located at the bottom of the charging board.
    • Some models may have a ribbon flex button that sticks to the side of the phone, instead of one directly on the board. To remove, you must gently peel these from the sides of the phone using a thin spudger, otherwise the delicate ribbons may rip and you may not be able to power on your phone.
  7. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the board by prying off one end and moving toward the other.
    • A hair dryer can help loosen the adhesive, but it is optional.
  8. Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S II Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Replace the old board with a new one.
Заключение
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Burget
Участник с: 02/10/16
365 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 5-3, Mcmichael Spring 2016 Участник Colorado Springs, Team 5-3, Mcmichael Spring 2016
UCCS-MCMICHAEL-S16S5G3
3 членов
Автор 1 руководств
6 Комментариев
Hi all,
I have a Samsung Galaxy S2. The USB charging port is not working reliably. I read this repair guide, got the part, and set about replacing the USB charging board. Unfortunately, when I opened the phone, it does not look like the photos in this guide. To start, there are six screws instead of seven. Then when the back is removed, there are not "two black screws" to be removed. Finally, the motherboard is completely different from what is shown here. It is one single board, with the USB charging port board incorporated. It cannot be removed to replace it. So the part I bought does not work with my Samsung Galaxy S2. Is there another guide to help with my model of this phone?
Model SGH-T989
Many thanks.
rileybk - Ответить
Hi rileybk, there are quite a number of phones called "Samsung Galaxy S2". Have a look at the Wikipedia here: https://en.wikipedia.org/wiki/Samsung_Ga...
The device shown here seems to be a SGH-I777 which you can read on the label below the battery.
As Wikipedia describes these devices can be very different from each other so that your replacement part might not fit or work at all.
(btw, I came by to look for a guide for the so-called "international version" i9100 ... I have to see whether this guide will help me nethertheless)
Steffan -
Need to buy new USBport and solder it to the motherboard, if there is no way to get new motherboard or replacement charging board.
ildafons - Ответить
Does this work with a Galaxy S2 with a model number of SPH-0710?
Gp Smith - Ответить
Whoops! I meant a a Galaxy S2 with a model number of SPH-D710.
Gp Smith - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 54
За всё время: 14,069
