Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Задняя стеклянная панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вскрытие телефона нарушит его водонепроницаемые уплотнения. Подготовьте сменный клей перед продолжением работы или постарайтесь избегать попадания влаги в будущем, если вы соберете телефон без замены клеевого слоя.
      • Приложите нагретый iOpener к длинной стороне телефона примерно на две минуты.
      • Возможно, вам придется несколько раз нагревать и прикладывать iOpener, чтобы телефон достаточно прогрелся. Следуйте инструкциям к iOpener, чтобы избежать перегрева.
      • Также можно использовать фен, строительный фен или нагревательную плитку, но будьте осторожны, чтобы не перегреть телефон — OLED-дисплей и внутренний аккумулятор чувствительны к повреждению от перегрева.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Когда задняя панель станет теплой на ощупь, закрепите присоску как можно ближе к нагретому краю телефона, стараясь при этом избегать изогнутой части.
      • Присоска не сможет плотно прилечь к изогнутой части стекла.
      • Если задняя крышка телефона разбита, присоска может не держаться. Попробуйте поднять её с помощью прочного скотча или приклейте присоску на суперклей и дайте ему схватиться, чтобы продолжить работу.
      • Потяните за присоску и вставьте медиатор под заднее стекло.
      • Заднее стекло может треснуть, если приложить слишком много усилий или попытаться поддеть его металлическими инструментами.
      • Из-за изогнутой формы стекла вам нужно будет подталкивать инструмент вверх, а не вставлять его параллельно плоскости телефона.
      • Если возникли трудности, прогрейте устройство еще раз, чтобы сильнее размягчить клей, и попробуйте снова. Клей остывает очень быстро, поэтому может потребоваться повторный нагрев.
      • При желании, как только медиатор будет вставлен, можно капнуть несколько капель изопропилового спирта в зазор, чтобы облегчить процесс ослабления клея на следующих этапах.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Как только вы плотно вставите медиатор в зазор под стеклом, снова нагрейте и приложите iOpener, чтобы размягчить клей.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Проведите медиатором вдоль боковой стороны телефона, чтобы отделить клейкую ленту.
      • Действуйте медленно, чтобы кончик медиатора не выскакивал из щели. Если медиатор движется с трудом, снова разогрейте устройство с помощью iOpener.
      • Оставьте медиатор на месте и возьмите второй, переходя к следующему шагу. Оставленный в щели медиатор поможет предотвратить повторное схватывание клея, который вы только что отделили.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Повторите процедуру нагрева и разрезания для оставшихся трех сторон телефона.
      • Оставляйте медиатор в каждом крае телефона по мере перехода к следующему, чтобы клей не схватился снова.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Приподнимите стекло и снимите его с телефона.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Чтобы установить заднюю крышку обратно с помощью вырезанной по размеру клейкой ленты, воспользуйтесь этим руководством.
      • Если вы очищаете поверхность средней рамы изопропиловым спиртом, будьте осторожны, чтобы он не попал на катушку беспроводной зарядки. При контакте со спиртом покрытие катушки разрушается.
      • Перед нанесением нового клея и герметизацией телефона обязательно включите его и проверьте результаты ремонта.
      • При желании вы можете установить заднюю крышку на место, не заменяя клейкую ленту. Удалите крупные остатки клея, которые могут помешать плотному прилеганию задней крышки. После установки прогрейте заднюю крышку и прижмите её для фиксации. В этом случае устройство не будет водонепроницаемым, но обычно клея достаточно, чтобы крышка держалась надежно.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Удаление двенадцати винтов Phillips 3,5 мм: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Выкрутите двенадцать винтов Phillips 3,5 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки в небольшой паз на левой стороне узла антенны и подденьте узел, чтобы извлечь его из рамки.
      • Снимите узел антенны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы извлечь модуль катушки беспроводной зарядки из телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь блок динамика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Разъем аккумулятора: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Разъем аккумулятора: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Подготовка клейкого состава: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Нанесите 1-2 капли изопропилового спирта высокой концентрации (>90%) под каждый угол аккумулятора и подождите несколько минут, пока он проникнет внутрь и ослабит клейкий состав.
      • Использование слишком большого количества спирта может повредить дисплей.
      • В качестве альтернативы подготовьте iOpener и приложите его непосредственно к аккумулятору.
      • Прикладывайте iOpener как минимум на минуту, чтобы размягчить клейкий состав аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Подденьте аккумулятор: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Подденьте аккумулятор: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть аккумулятор снизу, прилагая твердое и постоянное усилие.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий и не пытайтесь поддеть аккумулятор металлическими инструментами.
      • Вы будете поддевать аккумулятор, опираясь на корпус непосредственно над дочерней платой и антенными кабелями. Действуйте осторожно, чтобы не повредить эти компоненты.
      • Возможно, вам придется несколько раз нагреть и приложить iOpener, чтобы клей размягчился. Клей очень прочный, и может потребоваться несколько попыток, чтобы просунуть медиатор под аккумулятор.
      • Постарайтесь не деформировать аккумулятор в процессе. В случае повреждения литий-ионные аккумуляторы с мягким корпусом могут протечь, загореться или даже взорваться из-за утечки опасных химических веществ.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Samsung Galaxy S7, Извлечение аккумулятора: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль боковой стороны аккумулятора, чтобы разрезать остатки клейкой ленты.
      • Извлеките аккумулятор из корпуса.
      • Не используйте повторно извлеченный аккумулятор, так как это представляет угрозу безопасности. Замените его новым аккумулятором.
      • Если вы использовали изопропиловый спирт, подождите десять минут перед установкой нового аккумулятора, чтобы спирт полностью испарился.
      • Чтобы установить новый аккумулятор и клейкую ленту, воспользуйтесь этим руководством.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства нанесите клей на заднюю стеклянную панель и выполните данные инструкции в обратном порядке.
После завершения работы по этому руководству откалибруйте новый установленный аккумулятор.
266 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 299 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 303 руководств
61 Комментарии к руководству
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - Ответить Поделиться
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt - Ответить Поделиться
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major - Ответить Поделиться
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - Ответить Поделиться
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 180
За последние 30 дней: 783
За всё время: 470,133
