Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Small Engine Recoil Starter Replacement
James Marmaud
James Marmaud и 2 другие участники
Последнее обновление May 30, 2017
20 мин.
Средне
This guide will show how to take apart and repair the small engine recoil starter on a lawn mower.
Выберете то, что вам нужно
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Small Engine Recoil Starter Replacement, Recoil Starter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To begin the repair remove the protective casing. (This removal may vary with different lawnmowers.)
  2. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the recoil housing cap.
  3. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the housing cap. (Removal may vary)
  4. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the recoil, unscrew the cap that holds the pulley to the recoil starter housing.
  5. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Untie the knot in the rope and slide it out of the housing.
  6. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With this particular model there is a middle lock piece. Use a socket wrench to unscrew and release the coil.
  7. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once unscrewed, remove the metal piece which releases the tension on the coil.
  8. Small Engine Recoil Starter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • At this point add the new coil to the housing base. Snap the coil into position where the old on was.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
James Marmaud
Участник с: 03/20/17
276 Репутация
1 руководство автора
Команду
Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017 Участник Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017
MWSU-KUNKEL-S17S40G16
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,993
