Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony α6000 Back Case Replacement
Ryan Bilitski
Ryan Bilitski и 4 другие участники
Последнее обновление April 10, 2020
20 - 40 минут
Средне
This guide will provide you with a detailed process on how to replace the back case of a Sony a6000 camera. Prior to replacing the case, make sure to remove the battery. Steps 1-4 will guide you on how to take out the battery and steps 5-12 guide you on how to replace the back case. The recommended tools for this procedure are a screwdriver, opening tools, a magnetic project mat, and gloves.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Sony α6000 Back Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by placing the camera facing upside down.
  2. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the notched locking bar on the battery compartment from LOCK to OPEN.
  3. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the small blue bar horizontally off of the battery.
  4. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  5. Sony α6000 Back Case Replacement, Back Case: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Position the camera with the bottom facing upwards and the lens facing away from you.
  6. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the battery is removed, use a Phillips #00 screwdriver to remove the three screws at the bottom of the battery compartment.
  7. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the screws located next to the camera strap.
    • There may be screws on either side by the camera strap mounts. If removing the screw on the left side doesn't sufficiently loosen the case, be sure to check for a screw on the other side before resorting to excessive force.
  8. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Position the camera with the battery housing facing upwards.
    • Remove the two screws on the bottom of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
  9. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Position the camera with the flash assembly facing upwards.
    • Remove the screw located underneath with a Phillips #00 screwdriver.
  10. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull back the LCD screen.
    • Remove the three screws directly underneath using the Phillips #00 screwdriver.
  11. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently pop off the top case of the camera using your fingers or a plastic opening tool.
    • If using a plastic opening tool, ensure that the pressure is being applied to the plastic rather than the metal.
  12. Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Sony α6000 Back Case Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Position the camera with the LCD screen facing upwards.
    • Gently remove the back case guiding it around the LCD screen.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryan Bilitski
Участник с: 10/02/19
220 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,907
