Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement
Veronika Saiadian
Veronika Saiadian и еще один участник
Последнее обновление December 23, 2024
5 - 10 минут
Легко
If you need to access the internal components of your Sony BDP-BX320 Blu-ray player, follow this guide to remove the top case.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off and unplug the device from any power source.
    • Place the Blue-ray player on a clean, stable surface.
  2. Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • If preferred, use the Magnetic Mat to organize screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8.3 mm screws on the back of the device.
    • Slide the back section of the top case off the device.
  3. Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your hands or a metal spudger to gently disconnect the case from the small tabs on the bottom and sides of the device.
  4. Sony BDP-BX320 Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide off the front section of the top case to expose the internal components.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Veronika Saiadian
Участник с: 09/16/24
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G2
6 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 47
