Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony BDP-BX620 Port Board Replacement
Zachery Zavala
Zachery Zavala и 3 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
5 - 15 минут
Средне
Лучше введение
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Sony BDP-BX620 Port Board Replacement, Outer Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX620 Port Board Replacement, Outer Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power on the device, eject the disk tray, and power off the device.
    • Turn the device over.
    • Lightly apply downward pressure on the black covering on the disk tray until it comes off.
    • Caution, applying too much pressure can break the black covering.
  2. Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the device around.
    • Using a Phillips screw driver, remove the screws on both ends of the device circled red in the image.
    • Slide the side covers on either side towards the back of the device.
    • There is a back cover on either side of the device.
  3. Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • This step might require someone to help unclasping the plastic clips.
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
    • In the bottom, unclip the three plastic clips circled in red.
    • On either side, unclip the plastic clip circled in red
    • Slide the black covering forwards to remove.
    • All five clips have to be unclasped for the covering to be removed.
    • Careful not to break the plastic clips when putting it back on.
  4. Sony BDP-BX620 Port Board Replacement, Port Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony BDP-BX620 Port Board Replacement, Port Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Now, spot the large ribbon cable that connects between the motherboard and the port board.
    • Remove the cable by pulling upwards.
    • Be careful when pulling upwards on the ribbon cable. Too much force can cause it to rip.
  5. Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your Phillips screwdriver to take out the silver screw holding in the port board.
  6. Sony BDP-BX620 Port Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Now use the tweezers to unclip the portboard on the side.
Заключение
Zachery Zavala
Участник с: 10/05/16
175 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 185
