Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony BDP-S3700 Port Board Replacement
Luiz Barreto
Luiz Barreto и 3 другие участники
Последнее обновление March 4, 2020
6 мин.
Легко
Пропущенные шаги
The port board is where the power and eject buttons, the IR sensor and the USB port are located. This guide shows how to replace it.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Port Board Replacement, Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the PH1 screwdriver to remove the two 9mm screws on the back of the Blu-ray player.
  2. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the back of the device by slowly sliding the rear outer housing backwards.
  3. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the Blu-ray over
    • Pry open the clips under and on the sides
  4. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once all the clips are open, slide the front outer housing out.
  5. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement, Port Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the Blu-ray back up
    • Remove the ribbon connecting the port board to the motherboard.
    • Handle the circuits only on its side.
  6. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the PH1 to remove the 7mm screw on the port board.
  7. Sony BDP-S3700 Port Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the port board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luiz Barreto
Участник с: 02/15/17
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,114
