Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement
kinan badr
kinan badr и 5 другие участники
Последнее обновление August 13, 2019
50 мин.
Средне
The Battery of the phone can become worn with continued use. This guide will show you how to remove the Battery of Sony Xperia Z1 Compact.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat along the edges of the back cover using a heat gun to soften the glue.
  2. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Attach the small suction cup to the back cover near the bottom of the phone.
    • Pull up on the suction cup and insert the plastic opening tool in between the back cover and the rest of the phone.
  3. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Move the spudger around the edge of the back cover to separate it from the black adhesive.
    • Separating the back cover from the rest of the phone ruins the adhesive which makes it no longer waterproof.
  4. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the battery from the logic board by using the plastic spudger as a lever.
  5. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1 x 3.0 mm screw holding the battery in using the JIS #00 screwdriver.
  6. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the battery up from the ends using the plastic spudger until the battery pops out of the enclosure.
  7. Sony Xperia Z1 Compact Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
kinan badr
Участник с: 09/21/17
386 Репутация
1 руководство автора
Команду
Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S4-G1, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S4G1
6 членов
Автор 9 руководств
3 Комментариев
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
Upendra Gandhi - Ответить
What is the Ariel stuck on the battery ?
Tony - Ответить
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
Peter Pepo -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 49
За всё время: 11,788
