Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement
Simeon Brankov
Simeon Brankov и еще один участник
Последнее обновление February 22, 2023
40 мин.
Средне
Буллеты!
Руководство, предоставленное сообществом
  1. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: шаг 1, изображение 1 из 3 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: шаг 1, изображение 2 из 3 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew all screws from the bottom and unplug the battery.
    • Flip the laptop over and by using a prying tool, carefully remove the basel above the keyboard.
    • Remove the 2 screws that hold the keyboard, lift it up, unplug it and set it aside.
  2. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully unplug the cables and remove the screws that hold the panel in place.
    • Remove the display.
  3. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Changing the thermal pads.: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the panel and replace the thermal pads. Make sure they are the correct thickness..
    • You can also disconnect the fan and clean it too.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Simeon Brankov
Участник с: 11/08/20
7 180 Репутация
Автор 54 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 277
