Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement
VivianPham0719
VivianPham0719 и 4 другие участники
Последнее обновление February 26, 2023
15 - 20 минут
Средне
When your computer is making loud noises or is hot to the touch, you likely need to replace your fan. Follow this guide to do so. Prerequisites for this guide is the battery removal and keyboard removal.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find an edge of the red strip along the edge the computer and pry it off using a spudger.
  2. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Find an edge of the black cover piece around the keyboard and pry it up using the spudger.
  3. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard up and detach the strip connecting the keyboard to the back of the laptop.
  4. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard from the Laptop.
  5. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 10 mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert the iFixit opening tool into the side of the computer that separates the top and bottom of the laptop. Move the tool along the edge of the laptop until the cover can be separated from the device.
    • Do not remove the panel from the device, as you'll need to disconnect cables before the component can be fully removed.
  7. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect all wires connecting the top piece to the bottom.
  8. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect all wires connecting the screen to the inside of the computer.
  9. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 6 mm screws holding the screen on to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the screen from the laptop.
  11. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Fan: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement, Fan: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the four 8 mm screws holding the two circuit boards together using a Phillips #0 screwdriver.
  12. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the top circuit board.
  13. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove all of the 8 mm screws holding the bottom circuit board to the bottom of the computer using the Phillips #0 screwdriver.
  14. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Disconnect all wires from the circuit board.
  15. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Lift the circuit board from the inside of the laptop.
  16. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wire underneath connecting the fan to the circuit board.
  17. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6 mm screw holding the fan in place using the Phillips #0 screwdriver.
  18. Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Toshiba Qosmio X305-Q704 Fan Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Lift the fan and remove it from the device.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
VivianPham0719
Участник с: 03/18/19
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 535
