Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement
Kiril Lange
Kiril Lange и еще один участник
Последнее обновление April 29, 2023
2 - 5 минут
Легко
Upgrading the RAM is a straightforward process that can significantly improve performance.
Two RAM slots allow up to 512MB of PC1600 DDR SDRAM.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Memory Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The RAM access panel is located near the middle of the bottom.
  2. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the single screw labeled F4 on the panel.
  3. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, inserted into the notch under the screw hole, pry open and remove the cover.
  4. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull outward on each pair of restraining clips to free each chip.
  5. Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1415-S105 RAM Replacement, Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The RAM chips can now be pulled out.
    • This laptop supports a maximum of two memory modules. The largest capacity for each is 256MB of PC1600 DDR SDRAM.
Заключение
Kiril Lange
Участник с: 09/22/14
943 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 293
