Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement
Hannah
Hannah и 9 другие участники
Последнее обновление May 1, 2023
3 - 5 минут
Легко
Отсутствуют необходимые руководства
This guide tells you how to replace the current hard drive in the laptop with one of better storage or functionality.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Look at the bottom of the laptop. Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw labeled F4, located on the cover of the hard drive.
    • The hard drive is located next to the CD drive.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Placing your finger on the raised grip, push up on the hard drive cover. This will remove the hard drive cover from the laptop.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove the screw surrounded by the white plastic.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the white plastic out toward you. This should remove the hard drive tray from the laptop.
    • This laptop does not have a hard drive, so the tray is empty. On your computer, the hard drive should be in the tray.
Заключение
Hannah
Участник с: 06/24/10
227 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 членов
Автор 24 руководств
1Комментарий к руководству
How can I run a cd if I can't remember my hdd password on my toshiba l645 computer
Vera Hess - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 4,248
