Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement
Hannah
Hannah и 7 другие участники
Последнее обновление May 1, 2023
3 - 5 минут
Легко
Неправильные инструменты
Отсутствуют необходимые руководства
For the individual who constantly needs to run lots of programs at once, RAM that comes with a laptop often isn't enough. This guide shows you how to replace RAM that is either too small or gone bad.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew and remove two screws labeled F4 from the plastic piece on the back of the laptop with the RAM indicator.
  2. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a flathead screwdriver or a shiv, insert the flathead of the screwdriver in the space between the plastic piece and the rest of the laptop. Pry the plastic piece off by moving the flathead screwdriver up and down.
  3. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, push two shorter sides of RAM away from each other.
    • Note: The RAM should pop up automatically.
  4. Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite 1805-S177 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, pull RAM out of the laptop by gentling lifting up.
    • When reinstalling ram be sure to line up the ram correctly with the slot and notch in the ram
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Hannah
Участник с: 06/24/10
227 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-5, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G5
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,843
