Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement
Utsav Shrestha
Utsav Shrestha и 7 другие участники
Последнее обновление May 13, 2023
2 мин.
Очень просто
If your computer is not turning on or holding a charge, it might be time for a new battery. This guide will show you how to remove and install your Toshiba satellite A105-S4284 battery.
  1. Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A105-S4284 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure your computer is turned off and the computer is not plugged in.
    • Turn your laptop upside down, and slide the right release tab outward.
    • Using you left hand, hold the left release tab towards the left side and then pull the battery out.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Utsav Shrestha
Участник с: 04/17/13
82 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-23, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G23
4 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 38
За всё время: 7,204
