Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement
Youlen
Youlen и 12 другие участники
Последнее обновление January 21, 2025
5 - 10 минут
Средне
Проблема с примечаниями
Нужно больше изображений
In this guide you will learn how to remove a keyboard safely. Before you begin this guide you should have all required materials and tools necessary to properly remove the keyboard.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 4 highlighted screws with a PH1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Orient the laptop so that the screen is open and facing you.
    • Slide the plastic opening tool underneath the top edge of the black plastic insert.
    • Pull it off and set aside.
  5. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 PH1 screws.
    • Lift the keyboard from the top being carful not to remove it fully. There is still a ribbon cable that connects the keyboard to the laptop.
  6. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the keyboard ribbon cable and remove the keyboard from the laptop.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Youlen
Участник с: 04/11/13
49 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,681
