Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
    • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
  3. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
  4. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM vented plastic cover in the center of the device.
  5. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Loosen 1 Phillips 4.2 mm size captive screw and lift cover off device to expose 2 RAM sticks.
  6. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Locate 2 metal pinchers on either side of the 1st RAM stick.
    • Use a finger from each hand to push the 2 pinchers simultaneously away from the stick of RAM and towards the exterior of the case.
    • The RAM stick will automatically rise up. Gently pull out the RAM stick with one hand.
    • The use of a anti-static wrist strap while working with the RAM is advise to prevent electrostatic discharge(ESD) from damaging the RAM.
  7. Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite A215-S7425 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • To remove the 2nd RAM stick, repeat previous steps.
    • You will be unable to remove 2nd RAM stick if the first one is not removed first.
Заключение
Marianne
Участник с: 09/08/14
647 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 493
