Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement
Amber van Solingen
Amber van Solingen и 2 другие участники
Последнее обновление July 8, 2023
7 мин.
Средне
In this guide, you will learn how to replace the RAM in your computer, using a screwdriver and a plastic opening tool.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Click button 1 to the unlocked position.
    • This button will have a 1 by it.
  2. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push and hold button 2 to the left.
    • As you push button 2 to the left position, simultaneously lift up the battery pack.
    • This button will have a 2 by it.
  3. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 2.5mm screws.
  4. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the one 2.5mm Phillips #1 middle plate screw.
  5. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the middle vent panel.
    • Set the panel to the side.
  6. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, remove the outer panel and set to the side.
    • Be careful not to break the back of the computer.
  7. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, unclip the two side clips.
  8. Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C50D-A RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • The RAM should now be at a 30 degree angle.
    • Using your fingers, unclip the top two clips.
    • The RAM should just pop out. You can remove it with your fingers.
    • This will apply to either top or bottom RAM.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Amber van Solingen
Участник с: 01/29/18
710 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G11
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 955
