Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement
Walker Tortorigi
Walker Tortorigi и 3 другие участники
Последнее обновление July 8, 2023
5 - 8 минут
Легко
This guide will walk you through the process to replace your RAM.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Observe the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6mm screw on the panel, exposing the hard drive and RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the ram chip is exposed, push the two clips away from the ram chip to release it. (Clips move in direction of arrows.)
  6. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The ram chip will tilt up after the clips are released.
    • Using your fingers, pull the ram chip out at a slight angle.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Walker Tortorigi
Участник с: 01/29/18
495 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018 Участник University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018
UA-BEDSOLE-S18S3G10
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 409
