Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement
Nicole Hague
Nicole Hague и еще один участник
Последнее обновление July 16, 2023
15 - 20 минут
Средне
This guide will teach you how to disassemble the device in order to replace the Keyboard.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and remove all power cords. After this is done, turn the laptop over.
  2. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latches outwards away from the center of the device.
    • The right latch will slide to the right, and left latch to the left.
  3. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  4. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to unscrew the thirteen screws on the back of your device.
  5. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the middle plastic cover to expose the hard drive.
  6. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two screws holding the hard drive in place.
  7. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Insert you fingers into the rubber ends and gently pull the hard drive out of the device.
  8. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement, Optical Disk Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws under the hard drive.
  9. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger and run it along the edges of the computer to take off the plastic back cover. (Starting near a port usually allows more space for the spudger to be inserted)
  10. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Slowly work from one end to the other to lift the back cover off.
  11. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Grab hold of the optical drive and elevate it slightly and remove it from the computer.
  12. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using your thumb, apply a light amount of pressure to the underside of the keyboard until it pops out a bit.
  13. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger, carefully pry up the edges of the keyboard.
  14. Toshiba Satellite C55-A5302 Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Shift the small tabs on either side of the ribbon outwards to release the end of the ribbon.
    • Gently remove the keyboard from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicole Hague
Участник с: 04/10/18
596 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 657
