Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement
Nicole Hague
Nicole Hague и 2 другие участники
Последнее обновление May 7, 2024
15 - 20 минут
Средне
This guide will show you how to disassemble the parts necessary to remove and replace the screen.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop and remove all power cords. After this is done, turn the laptop over.
  2. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the battery latches outwards away from the center of the device.
    • The right latch will slide to the right, and left latch to the left.
  3. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  4. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the screw covers in the lower corners of the screen.
  5. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to unscrew the two screws in the lower corners of the screen.
  6. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Start popping off the cover all the way around the screen until it comes off.
  7. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws in the top corners with a Phillips #1 screwdriver. The screen will pop forward after removing the two screws.
    • Using the same Phillips #1 screwdriver, remove the three screws on the side of screen frame.
  8. Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-A5302 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • On the back of screen, lift up the plastic film and screen connector. Pop out the connector, and gently remove the screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicole Hague
Участник с: 04/10/18
596 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G2, Ramos Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G2, Ramos Spring 2018
EWU-RAMOS-S18S2G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 23
За всё время: 872
