Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement
Pablo Andrade
Pablo Andrade и 2 другие участники
Последнее обновление July 23, 2023
5 мин.
Легко
A hard drive replacement guide for a Toshiba Satellite C55-B5200 laptop.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.6mm Phillips #0 screws from disk drive.
    • Lift the disk drive and pull out to remove.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pablo Andrade
Участник с: 02/14/18
1 081 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 членов
Автор 22 руководств
2 Комментариев
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
stevesd619 - Ответить
Dónde puedo comprar el disco duro de una laptop toshiba satellite C55
Dulce Martinez - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 4,682
