Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement
Pablo Andrade
Pablo Andrade и 2 другие участники
Последнее обновление July 23, 2023
5 мин.
Легко
A hard drive replacement guide for a Toshiba Satellite C55-B5200 laptop.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4.6mm Phillips #0 screws from disk drive.
    • Lift the disk drive and pull out to remove.
    to remove the back, you have to remove all the philips screws. and then, it took some gentle but firm prying to get the back off.
    tom - Ответить
    Missing steps. You need to take the cover off by removing all the screws and prying gently.
    it is useless and unacceptable to have a guide without showinng all the steps!!! Please do better in the future!
    gerasim - Ответить
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pablo Andrade
Участник с: 02/14/18
1 081 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 членов
Автор 22 руководств
2 Комментариев
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
stevesd619 - Ответить
Dónde puedo comprar el disco duro de una laptop toshiba satellite C55
Dulce Martinez - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 37
За всё время: 4,702
