Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement
David Browning
David Browning и 4 другие участники
Последнее обновление December 6, 2022
20 - 30 минут
Сложно
These are the steps for removing the screen bezel from your Toshiba Satellite C55-B5302 laptop. Before starting, make sure you have your Phillips size #0 screwdriver and a systematic way to keep all the unscrewed screws as there are going to be a large number of them with different dimensions. Since we will be working in close proximity with the monitor screen, you should be careful not to scratch it.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan wire from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 5 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You can now lift the fan out of the laptop.
  8. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After the fan has been removed, lift the hinge so as to get access to the parts below it.
    • Remove the the black colored cable that is now exposed.
  9. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the 7 mm Phillips #0 screw on the other hinge.
    • Remove the 3.1 mm Phillips #0 screw on the the same hinge.
    • Lift the hinge up and towards you.
  10. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull out the wide cable to reveal the components underneath.
  11. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.1 mm Phillips #0 screw holding the chip in place.
    • Pull out the chip.
  12. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Hold the cable that is to be removed.
    • Use an iFixit opening tool to push down on the white protrusion of cable connector.
    • Now you can pull out the cable.
  13. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pivot and lift up the monitor and separate it from the base of the laptop.
  14. Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C55-B5302 Screen Bezel Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use an iFixit opening tool to separate the two halves of the bezel starting at both the plastic hinges.
    • Use the metal spudger to separate the rest of the bezel.
    • Be careful not to scratch the screen with the metal spudger.
    • You may hear some sounds as the clips on the bezel disconnect from the back cover. This is normal.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Browning
Участник с: 03/25/19
310 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G3, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
Sir how will I find screen strip of toshiba c55-b1326
Shahid Iqbal - Ответить
Sir how can I find screen strip of toshiba c55-b1326
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 590
