Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement
Tayyaba
Tayyaba и 12 другие участники
Последнее обновление January 10, 2025
5 мин.
Легко
Лучше введение
This manual provides a step by step guide to replacing the battery of a Toshiba C55D laptop.This is a fairly simple task and does not require a lot of time. The battery needs to be removed in order to disassemble other parts of the laptop as well as installing a new battery.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop upside down so the battery faces upwards.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two, 7 mm screws that secure the battery.
  2. Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C55D-B5206 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place both of your thumbs on the outside edges of the battery and push the battery out to remove it.
    • The battery should slide out with little resistance.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tayyaba
Участник с: 09/24/15
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,801
