Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement
Shelby Kunz
Shelby Kunz и 5 другие участники
Последнее обновление December 15, 2023
10 - 15 минут
Легко
Is your computer running slow? Just need some more space? In this installation guide we are going to take you through the steps to install Random Access Memory (RAM) in your Toshiba Satellite C655D-S5084.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop over and place upside down on a flat surface.
    • Remove the 5.5 mm "F5" screw with the Phillips #1 screwdriver and lift off plastic cover.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take two fingers and gently pull the two metal tabs away from the RAM module as shown.
    • There are two tabs for each of the two RAM modules.
    • The RAM module should be slightly dislodged from the base after the two tabs are pulled.
  3. Toshiba Satellite C655D-S5084 Random Access Memory (RAM) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grip the edge of the card and slide the RAM module out by pulling horizontally.
    • Once the first RAM module has been removed, repeat steps 2 and 3 to remove the second RAM module.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shelby Kunz
Участник с: 04/19/13
69 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 19
За всё время: 3,123
