Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
Claire Fletcher
Claire Fletcher и 2 другие участники
Последнее обновление December 29, 2022
7 - 10 минут
Легко
If your device has slowed down or no longer has saving capacity, it's time for an upgrade. This guide will show you how to replace your RAM (Random Access Memory) when you need to expand your device's memory space.
Выберете то, что вам нужно
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM out from the motherboard.
Заключение
Claire Fletcher
Участник с: 04/05/18
988 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 13
За всё время: 801
