Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement
Courtney Burns
Courtney Burns и 3 другие участники
Последнее обновление July 10, 2024
45 секунд
Легко
This guide will show you how to remove your laptops battery. This process requires no tools; just your hands! When doing this, make sure that the device is powered off and not hot from recent usage.
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay your laptop upside down on a flat surface.
    • Power off your laptop and unplug the charger.
    • Make sure you allow the laptop time to cool so that you aren't removing a hot battery.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the right eject switch, labeled "1".
    • Slide the switch all the way to the right and it should stay in place.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The second eject switch is on the left and it is numbered "2".
    • Slide the switch to the left and remain pushing on it, because unlike switch "1" it will not stay in place on it's own.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With hand still pushing the left switch, grab onto notch at the center of the two switches.
    • Pull up and towards you. The battery will begin to lift out of the device.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5303 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery can now be pulled out entirely. You are ready to replace it.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Courtney Burns
Участник с: 10/20/16
863 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
It appears likely that these batteries are NICAD type. And NiCad batteries CAN be reprogrammed to accept charge.
Is that possible with these Toshiba units?
Rick Walker - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,068
